AEG Backofen  9G7.C00K0R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur das Bedienfeld geht noch
Serverzeit: 26 11 2025  13:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG 9G7.C00K0R --- Nur das Bedienfeld geht noch
Suche nach Backofen AEG
BID = 930055
plumpf
Geräteart : Backofen
Defekt : Nur das Bedienfeld geht noch
Gerätetyp : 9G7.C00K0R
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr: 941 047 232
Typenschild Zeile 2 : Serie: 8 14 20345
Typenschild Zeile 3 : B 98205-5-m
mein Multi-Dampfgar-Einbaubackofen ist 6 Jahre alt und reagiert nun nicht mehr auf Eingaben auf dem Bedienfeld.
Er ist während des Betriebs einfach ausgegangen (Sicherung ist nicht gekommen). Das Bedienfeld funktioniert ohne Probleme aber wenn man ein Programm wie Heissluft oder Grill wählt, klickt es nur einmal und es passiert nichts - auch der Lüfter und das Licht bleiben aus. Das Licht geht auch nicht an, wenn man die Klappe des Ofens öffnet.
Wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir waren am Tag vorher und auch am letzten Tag der Meinung, dass es während des Betriebs im Ofeninnenraum seltsam rötlich geleuchtet hat. Auch sieht es nun so aus, als würde im Ofeninnenraum vor dem Lüfter eine ganz kleine Aschespur liegen.
Nachdem ich nun sämtliche Haushaltsgeräte mindestens einmal reparieren konnte, hoffe ich, mit Hilfe dieses Forums auch den Ofen retten zu können. Für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar.
Danke und viele Grüße!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186825340   Heute : 22968    Gestern : 47700    Online : 386        26.11.2025    13:15
105 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
